Uling i servo (1998 A4 B5 TSQ)
Fikk en ulelyd i servoen her om dagen. Det er kun ved "belastning" den uler da, altså ved ratting i lav hastighet eller stillestående. Jeg har ikke merket noe reduksjon i kraft eller noe annet, kun lyden, men lurer da på om dette kan være en liten advarsel på at pumpa går til h******* om ikke lenge?
Sjekket litt rundt og fant ut at det bare var å fylle på litt hydraulikkolje. Problem løst :)
Bytt servooljen fort som fy, så går lyden vekk forhåpentligvis..
Og bruk orginal oljen som du får kjøpt hos Møller :)
var bare litt for lite i tanken viste det seg ;)
men kan dette være ødeleggende?
Ser for meg at pumpa kan gå tørr eller noe?
Har opplevd dette en gang på min, tappet ut og fylte på ny olje..
Gjerne en grunn til at det er for lite. lekkasje?
har fylt helt til maksnivået nå, så skal jeg sjekke igjen om en stund for å se om det lekker ut noe :)
