Haster, min far står strandet midt på fjellet. Feilkoder P0300 og P0304. Hva er det?
Som topic sier, min fars bil (2003 Audi A6 1,8TQ) begynte plutselig å gå veldig dårlig, virket ikke som den fyrte skikkelig på alle sylindre. Han stoppet, og brukte powerbox-modulen til å lese av og slette feilkoder. Han får opp følgende koder: P0300 og P0304.
Hva betyr disse kodene???
Ett superkjapt søk ;)
Causes
A code P0304 may mean that one or more of the following has happened:
Faulty spark plug or wire
Faulty coil (pack)
Faulty oxygen sensor(s)
Faulty fuel injector
Burned exhaust valve
Faulty catalytic converter(s)
Running out of fuel
Poor compression
Defective computer
Possible Solutions
If there are no symptoms, the simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back.
If there are symptoms such as the engine is stumbling or hesitating, check all wiring and connectors that lead to the cylinders (i.e. spark plugs). Depending on how long the ignition components have been in the car, it may be a good idea to replace them as part of your regular maintenance schedule. I would suggest spark plugs, spark plug wires, distributor cap, and rotor (if applicable). Otherwise, check the coils (a.k.a. coil packs). In some cases, the catalytic converter has gone bad. If you smell rotten eggs in the exhaust, your cat converter needs to be replaced. I've also heard in other cases the problems were faulty fuel injectors.
Husker min gamle 1.8T plutselig gikk veldig dårlig, akkurat som den gikk på 3 sylindre. På min var det coilen som var gått. Kjent problem på disse motorene.
Takk for svarene. Har videreformidlet det til min far. :-)
Han måtte hentes av Viking på fjellet, da de mente katalysator kunne ta fyr dersom man kjørte for langt slik. Så imorgen blir det nok noen nye coiler på ham. Kjedelig start på hytteferien.
