Jeg skal godkjenne bilen med 19" og 35mm senk i mai, tror dere dette går greit eller vil det bli vanskelig?
Jeg har en golf IV gti. Papirer på understell, felgene er 38mm innpress på,og dekkene er riktig rullediameter (235/35-19).
Skaff TÜV papirer på felger og fjærer/understell så er alt i boks hvis det ikke subber o.l. p.g.a kombinasjonen.
Uten TÜV på alt blir det værre.
Ta gjerne en telefon til den myndigheten som skal godkjenne bilen på forhånd, så vet du nøyaktig hva du trenger.
Når jeg skulle godkjenne senkesett på min X-Polo så måtte jeg ha hjulstillingskontroll papirer etter fjør bytte....
De krevde også papirer på felgene.....
Hvis du skal godkjenne den hos en viss kar på biltilsynet på hønefoss må du ha papirer på senkesett (helst oversatt til norsk), og papirer fra felgprodusenten at felgene er til golf 4.. Biltilsynet på hønefoss er RÆVVA! ;)
Det er eit krav ved ALLE biltilsyn.
Så du må huske å ta en slik kontroll før du skal godkjenne :)
Trengte ikke det på hønefoss.. Var egentlig rart siden de var så jævelig pirkete på alt anna....
I haugesund krever de det papiret , men jeg har hørt en del ganger før at den LOVEN ikke blir praktisert over alt... ;)
Jeg var jo personligt å snakket med biltilsynet før jeg kjøpte senkesett/felger... Å det liker de veldig godt fordi da tror di at de innvirker på kjøp av felg/senk ;) Fikk lovene å alt sånn av de... Så når jeg var å godkjente alt så var det ingen problem.... : smil :
Skal ha 4hjulskontroll på bilen på tirsdag da,så da har jeg alt jeg trenger..men papirer på felger så JON( JONS DEKK OG FELG) att jeg ikke trengte lenger..så lenge den var innenfor innpress grensa..
Skal vise den hos biltilsynet i Asker/Bærum,gidder ikke prøve i Hønefoss engang : bh : ...hehehe
Mange steder krever de også papir på felger, og spesielt i kombinasjon med senking da sporviden også økes av dette.
Teknisk på trafikkstasjonene sier at tyske papirer er greit faktisk.
Hvis de prøver å si at dette kan de ikke få noe ut av så referer til teknisk. Funker alltid : ja :
Stort sett alle som selger felger sier at man ikke trenger, men det er ikke min erfaring. Det skal faktisk alltid følge med når du kjøper. Er en grunn til at det følger med alt annet. Felg lister er IKKE OK som hverfall Shariff gir ut hvis man spør.
Det ligger også stort sett på nett hos produsentene også. Stor sett enklere å få det den veien.
