#1 Skrevet Juli 18, 2011 Åpna trommlene når je måtte bytte foringene i bakstillinga. Rengjorde med bremserens..Lyden var ikke der når je begynte å kjøre igjen.. Det hele startet på vei opp til Trondheim forgje helg.. Kom mer og mer gradvis.. utrolig irriterende: bh :.. Ska kjøre ned til Rygge til helga, og vil helst ha lyd bort... Bytta felger for å se om lyden ble borte, men det ble den ikke... Noen som kanskje vet hva det er ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 18, 2011 Ulelyd, tikkelyd, skrapelyd, skrikelyd?? Hva slags lyd? Om det er ulelyd kan det jo være at du har strammet hjullageret for hardt da du monterte tromlene igjen og derfor har lageret nå gått føyken. Mener å huske man må løsne sentermutter (24mm) og hjullager for å få av tromell...eller? I så tilfelle stemmer det også at lyden har kommet gradvis etter at du har kjørt et stykke. Forandrer lyden seg da du svinger fra side til side? Uler det evt.hele tiden mens hjulene triller eller må du ha litt hastighet først? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 18, 2011 Ulelyd, tikkelyd, skrapelyd, skrikelyd?? Hva slags lyd? Om det er ulelyd kan det jo være at du har strammet hjullageret for hardt da du monterte tromlene igjen og derfor har lageret nå gått føyken. Mener å huske man må løsne sentermutter (24mm) og hjullager for å få av tromell...eller? I så tilfelle stemmer det også at lyden har kommet gradvis etter at du har kjørt et stykke. Forandrer lyden seg da du svinger fra side til side? Uler det evt.hele tiden mens hjulene triller eller må du ha litt hastighet først? Er en ulelyd ja.. Og den er KONSTANT: bråk :.. Kjøpe 2 nye lager i mårra for å prøve;).. Håpe Håpe det er det som er feilen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
