#1 Skrevet Juli 19, 2011 Hjelp! Prøver å hjelpe en nabo som skal selge en gammel Skoda Octavia, 1,6 bensin. Samme motor som i vår 99 Golf forøvrig. Kobler fra batteriet, og setter et amperemeter mellom. Måler da ~0,5A, og dermed så er det tomt for strøm etter et par dager. Batteri er nylig byttet. Dette er forsøkt mens jeg målte Ampere: * Fjernet stereo * Koblet fra + inn på dynamo * Fjernet én og en sikring * Trukket ut alle reléer og en sikring over sparkepanel førerside. Ingenting hjelper! Noen flere ideer? Kjente feilkilder? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 19, 2011 * Koblet fra + inn på dynamo Har du sjekket med signalet frakoblet (dvs. ledningen til varsellampa)? Regner jo med at du koblet fra alt, men hvis det er en diodefeil i dynamoen så kan dette trekke strøm. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 19, 2011 Har du sjekket med signalet frakoblet (dvs. ledningen til varsellampa)? Regner jo med at du koblet fra alt, men hvis det er en diodefeil i dynamoen så kan dette trekke strøm. Det var en plugg med en enkel ledning koblet til dynamoen. Hvis det er den så ble den også koblet fra ja. Så ingen andre ledninger til dynamoen. Koblet fra diverse andre plugger jeg så i motorrommet også uten resultat. Kan hjernen være synderen, og vet noen hvor den sitter på en ca. 99 modell Octavia? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
