Problemer med vindusvisker foran på S2
Har et lite problem med vindusviskeren foran på bilen min.
Om jeg setter hendelen et hakk opp(interval) så skjer det ingen ting. Om jeg holder den ned (viskeren skal gå en gang) så går viskeren, men stopper opp om jeg slipper hendelen. Stopper da på samme sted, og går ikke ned igjen.
På vanlig konstantfart og raskeste hastighet så fungerer de som normalt.
Er dette noe rele problem, eller er det hendelen som kan være problemet?
Hadde samme feil på 90 quattro`n , og fikk konstantert at det var viskermotoren som var feilen.
Byttet både rele og hendel uten hell :)
SIer ikke at det er ditt problem , men min var likedan iallefall :)
Hadde nesten identisk problem, var dårlig kobling på viskermotor. Kan også være def. motor.
Hmm, er det samma viskermotor på vanlig audi 80 og 90?
