Lambdasensor Audi A4 B6 2002 1.6 stv.
Fikk feilkode P0140/16524 på min Audi A4 B6 2002 1.6 stv;
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
Fant ut at det må være lamdasensoren som er gåen. MEN er det to stk sensorer på bilen??
Sitter nr2 nede ved katalysatoren?
Noen som har delenr på lambdasensorene?
Ingen som vet?
enten så er sensoren gåen, eller så fungerer ikke katalysatoren din. sensor nr 2 har ingen annen misjon enn å kontrollere at katalysatoren fungerer. men siden det står "No activity" så er det nok sensoren. den ligger da rett bak katalysatoren :)
Sjekket pris på Møller og lambdasensoren koster 2644 kr : eek :
Noen som vet om andre steder man kan kjøpe den billigere?
Fant ut at delenr på den fremre er 06B 906 265 B.
Kan det være samme lamda på den bak? Var veldig trangt til å lese nr på lambda etter katalysatoren...
Fikk lånt meg en løftebukk av en bekjent og byttet lambdasonden bak katalysatoren. Enkel og grei jobb.
Kjøpte ny Bosch lambdasonde med mye prisavslag til 875 kr : smil :
Har kjørt mange mil med bilen uten feilkoder :)
Forøvrig er Boschnr 0 258 986 507 på denne lambdasonden.
