Annerledes pedal etter bremseveske skift.
Bil: 01 Passat 3bg
Måtte skifte slanger foran på Passat'n pga sprekker, og bestemte meg for å bytte ut bremse væska i samme slengen.
Luftet bak til ren væske kom. Først høyre så venstre (byttet skiver og klosser der)
Så foran. Høyre så venstre, og høyre så venstre for å være sikker på ren og luft fri veske
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremselufter1/ jeg og fatter lufta på gamle måten med sånn flaske og ventil
Bremsene tar nesten med en gang jeg trår på pedalen, og pedalen går ikke mer enn litt over halvveis inn før stopp.
Greia er at jeg synes pedalen min ble så lett å tråkke på. Noen som har noen meninger.
Mvh
Kai-Robert
skal man ikkje lufte alle bak og?? når eg skifter bremsevæske/slanger/rør så lufter eg høgre bak, venstre bak, høgre forran og venstre forran. begynner med det hjulet som er lengst fra beholder.
så eg vil tippe at det er litt luft igjen i systemet sidan du har byttet slanger.
Luftet begge bak.. Men gikk over en gang ekstra foran pga der slangene ble byttet.
Jeg ser ikke problemet... mange biler som har enda mer sensitiv pedal :)
Spurte fordi det er mange som har mye tips her.
Synes bare pedalen forandret seg mye, bare ved å skifte væske:p
Pedalen blir ofte lettere med ny væske, og at den tar lengre ut kan jo være at det var en liten luftboble et sted før som du nå har fått ut.. :) Den skal jo være fast og ta langt ute, ikke svampete og slik at man må tråkke den halvveis inn.. :P
Man kan også merke god forskjell på pedalen hvis man skifte skiver og klosser slik som du sier du har gjort.. :)
SÅNN :)
Har fått luftet mer.
Kom anntydning til bittesmå luft bobler begge bak.
SÅ, venstre-foran der kom det luft ja....
Kom ikke noe på høyre-foran
Har luftet nå totalt luftet igjennom 750ml væske
Startet opp bilen og pedalen føltes like sensitiv, men litt fastere.
Tok en prøve tur og da kom forskjellen! ca1cm og det tar godt ca1cm til og du henger i stroppen : rock :
Og pedalen går ikke halvveis inn engang
Nå er jeg kjempe fornøyd:)
