hjulstilling endret posisjon etter girkassebytte!
Har byttet girkassen i Audi 80'ien min for andre gang i år. første gangen la jeg merke til at rattet flyttet stilling da vi hadde fått inn kassen, men tenkte ikke så mye over det da. bytte den igjen denne uka og var ute og testkjørte igårkveld, og da var hjulstillingen endret igjen, slik at begge dekkene peker ca 1,5 cm utover på begge sider. da jeg byttet kassen var jeg av med styrestagene på snekka, og mente at stillinga ikke skulle endre seg da det ikke er noen spor å vandre i. noen som kan hjelpe meg? om dere forsto hva jeg mente her da :P
Har du av styrestagene må spissing justeres..
men hvordan kan de bli feil ? det er jo ikke noen måte de kan flytte stilling på er det det da?
Dette hørtes merkelig ut, om du skrudde av braketten begge styrestagene er festet i, kan ikke dette endre seg.. Du løsnet ikke styrestagene fra brakketten...? om så er kan de indre foringene der være helt kjørt, eller at det er noe annet galt...
løsnet stagene fra brakketen, og løsnet brakketen fra snekka. men hvordan skal foringene kunne være så utslitte at dekkene går så mye ut til siden?
Nei, si det.. en cm på hver er nok mulig.. Men må være noe mere galt altså.. Du får se over forstillinga.
kan ikke huske at jeg løsnet noe annet i forstillinga en de to boltene på hvært fjærbein for å vippe fram nedre del av fjærbeinet, men de satte jeg inn igjen å teitet sjikkelig til.
Du sier at du tok av styrestagene, hvorfor måtte du det? strammet du dem ordentlig? Tok du dem helt av så du kan ha byttet om hverandre?
ifølge en kompis av meg måtte jeg det, vi gjorde det da vi byttet kasse i vinter, da han hjalp meg. tror da jeg strammet skikkelig. de var ikke helt av, så de kan ikke være byttet om hverandre.
og ikke passer de om hverandre heller... En lang og en kort..
men det er vell bare å løsne muttrene på akslingene over til styrekulene å justere det ikke sant? trenger ikke gjøre det mere tungvint enn det? :P
Nei, men greit å finne ut hvorfor det har blitt anderledes... Skal ikke være mulig med mindre du har justert på de....
har ikke justert i d heletatt, synes det er meget rart. som sagt tidligere. de har ikke noe form for spor eller noe å vandre i. så dette er litt mystisk.
de nedre boltene på fjørbeinet du skriver om , er det de til opphengskula du mener ? isåfall er det vel camber justering på de..da kan ihvertfall rattet bli feil...
nei, det er jo delt fjærbein på disse bilene, så jeg delte den da jeg byttet drivakslingene og knutene.
justerer spissing imorgen tidlig ved å løste kula fra fjærbeinet og skrur det inn noen gjenger på begge sider! men tusen takk for tips og triks :)
