Problem med Aircondition. 3 koder på klima.
Air con har sluttet å virke, aner ikke når merket de ikke før de ble varmt i lufta : rolleyes får opp 3 koder på klima anlegget:
22.1 - A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open.
49.3 - ?????
5.1 - ?????
finner ikke ut de 2 andre kodene..
noen som kan fortelle meg va den fyste koden betyr å hva de 2 andre kodene er? :)
Bilen er foresten en A4 b5 facelift 1.9tdi
takker for svar : vinke :
Føler med deg. Sliter selv med klimaanlegget i sommervarmen.
Har du sjekket at det er nok kjølemedie i systemet? Ville sjekket dette først.
Trykkbryteren trigger når trykket er for lite eller for høyt, og dermed hindrer kompressoren i å starte. Kjøleviftene vil heller ikke starte når AC skrus på (de vil dog fortsatt komme på når motoren trenger dette).
Resten av kodene er jeg usikker på.
Denne linken nevner at kanal 49 har noe med en feilteller for speedometersignalet, og kanal 5 har med sensor for utetemp.
En scan med Vag-Com kan sikkert gi mer info.
hvordan sjekker jeg om det er nokk kjølemiddel i systemet? :)
jeg mener ikke alle kanalene fra 1-82 eller noe slik, men på kanal 1 så får jeg opp 3 feilkoder på aircon, det er disse 3 kodene jeg har skrevet i 1st inlegg :)
Må ha en til noen som driver med ac.
Mest sansynlig tom for gass
Takk! :) Får komme meg til ett verksted som reklamere om ac-service ;)
var innom vianor idag å sko fylle på med gass, men fant ut det var lekkasje. er vell ett helsiken å klare å finne den lekasjen?
Fyll på ac gass med sporstoff. så trenger man en uv-lampe og gule briller. da finner du lekasjen greit
