bytting av dieselfilter golf v 1,9tdi
tenkte eg skulle skifta dieselfilter på golfen, men er det noko eg bør tenka med lufting og slikt etter bytte?? eller er det bare bytt og tut og kjør etterpå??
Husk å fyll opp dieselfilteret og koppen det står i før du setter det på plass igjen.. kan være litt vanskelig å starte igjen da, men for meg gikk det veldig greit
gjekk greit å skifte filteret. leste i haynes boka at man skulle ta ut 100ml diesel først men eg fekk ikkje opp noko.
det var masse diesel i kopppen når eg bytta filteret så eg bytta og bilen starta med eingang, funka fint:):)
