Hjelp. Caliper går ikke langt nok inn.- Passat 3b 1998
Som topic sier, sliter med og montere caliperene på passat`n min. Har nye skiver og klosser. Men får ikke stempelet langt nok inn: bh : Trenger hjelp!
Bilen er passat 3b 1998 Tdi
prøvd å klemme inn med vannpumpetang? skifta på den forrige a4'n og gikk fint der
Har spesialverktøy jeg :) Det bremseverktøyet har jeg :) Men nå skjønner jeg ikke no:)
Ikke uvanlig dette.. Er det bak eller? Vi hadde samme problemet bak på dama sin passat. Var bare å kjøpe ny calipter der gitt.
Hvis du er så heldig at du får den på er det vel stor fare for at bremsene kommer til å ligge på hvis calipteren ikke er helt bra.
Hadde samme problem på min. Selv med bremseverktøyet.
Var rust på stemplet. Dette er desverre svært vanlig.
Det finnes repkit men er mye jobb. Jeg endte opp med å kjøpe helt nye caliptere.
Koster ikke så veldig mye på bla. mekonomen. Så er det pant på de, så du får penger igjen når du kommer med de gamle :)
Det er vel foran han driver å skrur i helga..
Du må spise mere fiskeboller Ola, så får du nok skrudd stempelet helt i bånn.. De liker det sånn..! :)
Foran eller bak?
Hvor mange mm mangler?
Hvor mange mm er det fra stempelet ser ut til å være helt inne?
Var det tregt å presse inn, eller gikk det lett og så bråstoppet?
Det er mulig klosene er for tykke, men som regel er det at man ikke har fått stempelet langt nok inn. Om det er foran eller bak har noe å si mtp selvjusteringa på brekket, både med tanke på enkelhet å overhale og sannsnlighet for at man ikke får stempelet i bunn uten å overhale.
Det er forran:) Det er ca 5mm å gå på. Men det ser ut til å gå mer. Men det går så sykt trengt!
rust.... hadde det samme på min.. måtte kjåpe ett rep kitt å ta ut stempelet å pusse det rent...
Aff, jeg som ville ha den på veien igjen i dag! Faen:P Så hva må jeg gjøre?
eller du kan slipe av klossene... men ville ha fått fiksa caliperen....
Eit lite triks du kan prøve er jo å vippe opp pakningen rundt stempelet og smøre med rustløser, og la det virke litt. og så kan du jo prøve å presse det inn med vannpumetang etter at rustløseren har jobbet litt. pleier avogtil å virke for meg :)
Fikk sett innen for pakningen nå, rust som faen. Så kjøper to nye i morgen:-)
Det går og trykke ut stemplet litt med bremsepedalen, ta vekk gummien og slipe rent med sandpapir...
Men det er jo alltid bedre med nye calippere (men da må du jo lufte osv)
trenger ikke kjøpe nye calipere,,, kjøp rep sett.... bilextra å mekonomen har dette
Syns jeg husker jeg og en kompis juksa litt ved å åpne på luftenippel mens vi pressa inn stemplet?
Kom ut litt bremsevæske men :P
Har akkurat pesa med det samme på Torsdag denne uka. Jeg trykte stemplet ut et stykke bretta tilbake mansjetten pussa med sandpapir der hvor det var rusta og stemplet gikk smooth tilbake igjen.
Har du sjekket at bremsevæskebeholderen ikke er smekk full? ;-) Gikk på den smellen en gang før, var tatt bremsevæskebytte med nesten nedslitte klosser rundt om, noe som medførte at beholderen var så full at den ikke lot stempelet gå mer enn halveis tilbake..
Det er det ikke som er galt:) Manskjetten ligger klemt bakmed og stempelet har fått så mye gravrust så det er nesten fælt!
Selv om det ser ut som mye rust så kan det ofte fikses med litt fint sandpapir, etter at stempelet er tatt ut.
Av og til kan til og med de gamle pakningene reddes og brukes omigjen, dersom det er hastverk og stengte butikker.
Det går selvfølgelig ikke dersom du har most den indre pakningen med rusten da du klemte inn stempel.
Jeg synes det ser så veldig rustet ganske mye, så jeg kjøper 2 nye:-)
Har du kjøpt klosser på biltema? Disse passer ca. aldri.
Nei, kjøpt de av fk autoparts:-)
Okei, vet bare at det er veldig mange som har klaget på klosser foran på 3b fra biltema, at disse er for store.
Du kan evnt. ta med deg klossene til din lokale mekonomen å be om å få sammenligne med en Mintex kloss, dette er stort sett lagervare.
Hos meg står det at din bil skal ha klosser med målene:
L = 119.00mm, B = 69.50 mm, H = 19.00 mm
Sånn blei løsningen:)
DSCN1701.jpg:):)
