"Død" kjørecomputer etter vinterlagring (Golf 1)
Etter vinterlagring av golfen vil ikke kjørecomputeren starte opp. Batteriet har stått frakoblet. Ingen problem med start av motor eller annet elektrisk.
Mener å ha lest en tråd tidligere hvor en hadde samme problem, men husker ikke hva "løsningen" ble.
Noen som har tips på "kaldstart" av kjørecomputer på en Golf 1 fra 1984?
Jording har jeg opplevd har gitt samme symptomer. Er en jordkabel som skal stå mot toppen iaf, tror denne jorder instrumentene. Pluggen på girkassa må og stå i.
min corrado kødder litt med meg ang computeren, det kommer å går, men så skal det sies at batteriet i bilen er dødt!! må bruke startkabler hele tiden... da hender det at det kommer opp noen de-formerte tall i displayet der... jeg trenger bare å koble fra startkablene, og vente til det lille av strøm som er på igjen batteriet skal fade ut, kobler på igjen med tenning av... funker plutselig igjen...
ikke spør hva det er?? bare en enkel løsning for meg iallefall...
Får måle batteriet i morra.
Fikk tips om det kanskje ligget et eget "reserve"/"backup"batteri kun til kjørecomputeren, men kan ikke se dette på noe koblingsskjema, ei heller andre tekninger i Haynes boka. Noen som kan bekrefte/avkrefte dette?
Ellers så ser jordinger ut til å være i orden.
Mener å ha lest at bilen må kjøres en stund for å få gitt "mat" til kjørecomputeren slik at den har info å vise. Kan dette stemme?
Bilde av Golfen på "lageret".
Gammel Bayer så står innenfor min bil som en ser i bildet...også står det en eldre Porsche 911 Targa å sperrer utgangsdøra! Så luftetur m Golfen ble ikke idag : gråter :
prøv å koble batteriet hel i fra så koble det på igjennn..
Løsningen for min del ble å kjøre bilen et par meter. Da fikk komputeren inn noe info og begynte å blinke og styre på. Justerte klokken og alt vel etterpå. : smil :
