#1 Skrevet August 1, 2011 Hei skal bytte til 034 High Output DIS Coil w/Built in TTL Driver på S2 med 3b motor og trenger da litt forklaring på koblinga av den nye coilen . Det er tre ledninger på kontakten på den gammle coilen . RØD GRØNN/HVIT SVART http://www.034motorsport.com/article_info.php?articles_id=161 Og på den nye coilen : 3B specific wiring: Pin A: Green/White ECU Trigger Pin B: Brown/Red Ground Pin C: Brown/Red Ground Pin D: Brown/Red Ground Pin E: Blue/Black +12v 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
