Audi a4 b5 går ikke på tomgang
Hei
Har en audi a4 b5 1,8t som starter men klarer ikke justere seg på tomgang og stopper.. hvis jeg gir litt gass når jeg starter den, får jeg den til å gå men den responderer lite hvis jeg gir litt gass(dør ut). Den stopper hvis jeg slipper gassen igjen..
Noen som vet hva dette kan være??
Første bud er å få lest ut feilkoder.
Muligens at du må rense gass-spjeldet :) også har du kansje en defekt LMM..
Har bilen vært tom for strøm eller batteri vært frakoplet? Mulig du å grunninnstille gass spjeld.
Takker for svar! har prøvd en fungerende lmm men det hjalp ikke. Tror ikke det er gasspjelet heller.. siden feilen også er at jeg ikke får gitt gass uten at den dør ut, har jeg hørt at det mest sannsynlig ikke er gasspjelet. hvis gasspjelet må grunninstilles er ikke feilen så stor som på min..
Har vert borti akkurat samme problem/symptomer på en A6. Etter mye feilsøking fant jeg ut at innmaten i katalysatoren hadde løsnet og lagt seg på tvers, så den fikk ikke kvittet seg med eksosen! det klarte ikke møller i Trondheim å finne ut! Vistes vell ikke på pc skjermen!
Kontroller at du har frie luftveier;)
Altså, virker det som bilen kutter? Det er ikke det klassiske startsperreproblemet? Det er viktig å lese ut felkoder, når du finner hvilken enhet som skaper problemet kan du nappe den ut for å la bilen gå i nødmodus, da skal den være kjørbar.
