Blinkende interiørlys ved åpen dør, kan det aktiveres/deaktiveres? - A6 99 mod
Lånte bort bilen min en kort tur. Etter dette har interiørlyset begynt å blinke når dør er åpen mens motor er i gang. Tidligere lyste det kontinuerlig så lenge dør var åpen.
Hvis motor er av så lyser det konstant når dør er åpen.
Hva kan årsaken være til at det nå plutselig har begynt å blinke?
Er det noen instillinger som vedkommende kan ha kommet borti?
Hvordan fikser man dette slik at lyset blir konstant når dør er åpen, uansett om motor går eller ei.
på min b5 så pulserer interiørlysene viss førerdøren er oppe, er dårlig kontakt i dørbryteren på min hvertfall.
Her er det ikke pulsering men jevn blinking i rolig tempo. Det skjer også så "kontrollert" at det virker som om lysene dimmer opp og ned når de blinker.
Var det jeg mente :o dimmer helt ned så me en gang de er av så dimmer de seg opp igjen, men oftest reagerer kje bilen på at eg lukker opp dørå ;)
Blink i interiørlyset er ikke en funksjon, så det er ingen innstillinger som kompisen din har kommet borti. Det er nok heller en feil et eller annet sted? Sjekket feilkoder? Alt av låser og interiørlys styres via en sentral på A6 C5.
