Problemer mutter på toppen av demper, går ikke langt nok ned.
Noen som har tips til hva som bør sjekkes for å få skrudd ned mutteren på toppen? Fikk det fint til på ene siden.
Høyre side som er ok:
Venstre side hvor jeg har problemet:
Alle tips mottas med takk!
Topplagret satt feil vei?
Det er satt samme vei, og riktig vei på begge sider...
Har du fått stramma til den "spesialmutteren" som er under da?
Jepp, den heller går ikke lengre ned... Skjønner ikke hva som kan være problemet... Hvis jeg drar i fjærbeinet, så virker også allt tight og fint... Så dette er ett lite mysterium....
Sjekka at lagret faktisk er riktig til bilen? :)
Samme lager på begge sider da... så da burde problemet vært likt på begge sider.
Lite sansynlig kanskje men, revne gjenger?:)
Alle gjengen så bra ut, så lite trolig at de har blitt såpass skada ved montering... men må vel ned en gang til uansett så det kan jo sjekkes...
Eneste jeg har tenkt på er hva som skjer hvis dimmeren går skjevt inn i topplager? Kan det henge seg opp? Men da ville det vel blitt slakke?
Da fant jeg løsning etter tips fra Roger Løfald.
Lagerskåla på fjærbeinet lå ikke 100% i fjærbeinslageret, så det var bare å vri litt på toppskåla så kom det på plass gitt.
Takk takk
