dynamo trekker batteriet tom for strøm?
Mk2 caddy 1.6 d
Kjøpt nytt batteri og spenningsregulator. Lader ca 14 v ut av dynamo, og 12,80 på batteriet. så at jordinga hadde gått i oppløsning så denne blir byttet, så da regner jeg med at tapet blir noe mindre
Ladelampa lyser når jeg bilen blir starta opp, men blir borte og holder seg borte når man er bortpå gasspedalen
Men problemet er at når bilen står, så tapper batteriet seg FORT, kjenner også at dynamo blir veldig varm.
er dynamoen ferdig? altså at diodebroa er fucka ?:P
Meget mulig diode problemer ja !
Ja, den dynamoen høres ikke helt frisk ut. Forresten - spenningsfallet fra dynamo til batteri skal være omtrent null ihvertfall.. :)
