Passat 2000 mod 1.8t lyser og slukker om hverandre sjekket klosser forran og de er
det igjen ca 2 cm på så de er ikke slitt.
Er det slitasje varsler bak på disse?
Eller er det noen som har vært borti dette før: faint :
sjekket bremseveske nivå? viss ikke kan de verr brudd eller dårlig kontakt i følerene til bremsene ;)
Sjekket nivå for veske ja det er til max.
Tok av begge forhjul og dro litt i ledningene ser ut som det ikke er brudd der.
Er det følere bak også?
Finner jeg ut noe med vag-com
kan verr rusk å rask i kontaktene, på min har forriger eiger koblet fra bremsebelegg varsele siden han aldri fikk de bort :P
på min b5 er det hvertfall ikke bak.
En sjekk med vag com ville vell finne ut om en føler er gåen :)
Da byttet jeg til nye klosser i dag,og de lyser fortsatt er dette noe som må
slettes med vag-com?
Prøvde med vag-com i dag men det kom ikke opp noen feilkoder
utenom en til vifte til varme.
Noen andre ider hva det kan være skal på eu til mandag med bilen så skulle ha fikset dette til
da.
Har nye klosser også
Får ikke opp bremseklosslitasje på Vagcom nei. Er garantert ledningsbrudd. Pleier å bli brudd ca. der pluggen i karosseriet er.
Takker da sjekker jeg dette i morge:)
Finner ikke noe brudd,tok av begge kontaktene ved hjulet men dette lyser fortsatt hvordan kobler jeg dette iriterende lyset av?
Hvis du kobler sammen ledningene slukker lampa.
Ta av stikkeren på f.eks venstre side og lask sammen ledningene i kontakta. På med tenning og se om lampa slukker. Gjør den ikke det ligger feilen på andre siden.
Har du tatt av ledningen nede på caliperen og oppe i karosseriet der kontakta er, og målt deg fram til at det ikke er brudd, eller bare sett kjapt på ledninga?
Sensoren sitter på innerklossene, hvordan ser skivene ut på innsiden? Om skiva er rusten kan klossen bli slitt feil der, og sensoren bli skadet..
Skiftet bremseskiver og klosser så det er nytt,når jeg starter bilen så
lyser det ikke det kommer etter en 3 min kjøring ca.
Tar av nede i stikket til klossen men hvor kommer di videre
sett i innerskjerm at de går der men finner de ikke i motor rommet: eek :
Bremselysa lyser?
Høres ut som det jeg hadde på min 03 a4. Viste seg å være bremsebryter.
Bremselysa mine sluttet å fungere, samtidig som cruisecontrol og abs kutta tu.
Følg ledningene, der gummiproppen er i hjulhuset sitter kontaktene...
Gjør som jeg beskrev over for å finne ut hvilken side.
Da fikk jeg endelig tid til og teste dette da tok jeg av kontakten på begge sider og satte sammen ledningene og satte på hjul igjen kjørte 20 m da lyste det opp check brakes!!!!
Men jeg kan følge ledningen oppp i skjermen så går den inn i motor rom under den store svarte
bosen som sitter der
