9,5x19 med 245 35 19 på a4 b6??
Noen som vet hvordan det vil bli med 245 35 19 på 9,5x19, et 38, på en A4 b6 som skal senkes 45mm?
Det må bli helt feil rulle dim.
Jeg har 225/35 på 9,5x 19" felg et 38 med ca 40- 50mm senk maks... tror ikke jeg hadde fått på 235 dekk heller. er jo en 3bg 4 motion, men tror hjulhusene er ganske like på disse.
blir ikke mer enn ca 1% avvik fra 235/35-19:)
men er vel 225/35 19 som blir lik org vel.?
det er 3,5% avvik fra 205/55-16
225/35-19 har avvik på 1,3%, er vel mest likt org ja:)
har vel 5% å gå på så det skal jo være innafor grense:) spørs bare med plassen, ang subbing:)
Bare lurer på en ting når du er inne på de 5%
Hvor mye er det med 225/30/20 på 9 brei felg?
Btw 9,5 og 245 er for breit for en b6.
Sett på 9,5 235 bak. Det går med 38 impress.
Foran burde du ha 8,5 med 225 eksempel og da går innpress 35 bra :)
Litt for bred felg og dekk foran og litt store hjul totalt. 8,5/9,5x19 ET38 med 235/35 rund baut går bedre.
9,5x19" ET40-35 går helt fint på B6, men 245/35 blir for mye gummi.. 235/35 går fint men litt subb, 225/35 funker bedre :) Alt kommer seff ann på hvordan senk du skal ha :)
takk for svar:)
skal ha 45mm senk rund baut:)
9,5 et 38 går foran med 235/35-19? eller burde jeg heller satse på 225?
har 245/35 dekk liggende så tenkte jeg skulle bruke dem hvis det gikk:)
hva er standard dim Steffen:)?
takk for svar:)
45mm senk burde ikke være noe problem :) Jeg har som sagt ET35 og det var null problem med 235/35.. Det er en her inne som har samme dim, men ET42 troor jeg, så ET38 burde heller ikke være noe problem :)
Vet ikke om det er litt forskjell i skjermene på A4 B5 og B6, men på B5 subber 8,5x19 ET30 med Falken FK451 235/35 19 (smale, tilsvarer 215-225 i andre merker) skjermene i stykker i 50mm senk. Da er felgen 8mm lengre inn enn 9,5x19 ET35, mens toppen av et like bredt 235 dekk er 5mm lengre ut. Skal dette gå knirkefritt uten å valse forskjermene burde det være ca 1 cm mer plass på B6, mulig det er det, men jeg mente det er likere.
Er bedre plass på b6 en b5 og med 225 35 dekk og stive fjører går det overaskende bra. husker ikke innpresset men Espen Sørensen (tror det er det han heter:o) har 9,5x19 på alle hjørnene. mener han har noe høyere ET og 235 35 dekk og uvalsa hjulbuer:). Dette har han brukt på banekjøring og.
stemmer bra det Lasse :) et40 med kumho 235/35 og ca 29cm fra felgsenter til hjulbue.
takker for svar gutta:) 9,5 et38 med 235/35- 19 er bestilt:) ser ut som vi drar å henter dem i morra:)
ble fet stuk med 9,5x 19 et38 med 235/35:) kan legge ut noe bilde da senkesettet får sunket ned nok:)
ble det noen bilder ? :)
lurer litt på felger med den dim selv..
215/35-19 på 9x19" felg og et35 funker iallefall fint rundt om på B6. Kjørte med 225 før men det subbet litt med senken jeg hadde.
