#1 Skrevet August 11, 2011 (endret) Jeg har en S2 coupe med ett eller anna elektrisk problem. Når jeg starter bilen så er ladespenningen bare på 12.4V men det er bare helt til jeg ruser motoren opp til 3000 o/min, da "hopper" ladespenningen til 13.9V der den egentlig skal ligge. jeg har prøvd og byttet regulatoren på dynamoen, prøvd å bytta dynamo og byttet batteri. Men det funker fremdeles ikke. Er det noen som har noe forslag om hva som kan være årsaken? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 11, 2011 Har du sjekka reima? Om denne er full i olje, slitt, slakk osv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 11, 2011 ja, den er rein og fin den, og stram. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 12, 2011 Har du målt den faktiske spenninga eller er det kun instrumentet i bilen du ser på? Sjekk med eit multimeter om du ikkje har gjort dette enda. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 12, 2011 Jeg har målt den faktiske spenningen. Men kan det sitte en regulator ett annet sted? Eller er det bare den ene på dynamoen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 12, 2011 Har samma problem her... ikke spesiellt plagsomt men si ifra hvis du finner løsninga. Jeg har flunka ny 115amp dynamo og reim osv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 12, 2011 Nei, syns ikke det er noe plagsomt jeg heller, men det er bare veldig irriterende at det ikke er i orden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 14, 2011 Er det ingen som har vært borti det problemet her, som har klart og fiksa det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 14, 2011 Hadde det problemet på en gammal coupè 20 cq, da var det rett og slett pæren i instrumentet , altså ladelampen. Lyser den hos dere ? Hvis den pæren er gåen kan en slik feil oppstå mener jeg å ha lest en plass..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 14, 2011 Dette er lest av dashloggeren som får strøm direkte fra batteri via rele 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 14, 2011 Eneste som lyser i dashen min er ABS lampa.. men den blir jo borte så jeg ruser og bilen lader på 14V. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 16, 2011 off... jeg gir opp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet August 16, 2011 Søk litt, så finner du flere Golf 2 med det samme problemet. Husker ikke det eksakte problemet, men det er bak instrumentet et sted det er noe krøll. Prøvd å tatt ut instrumentet og prøvd et annet et? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet August 16, 2011 nei, det har jeg ikke prøvd, det skal jeg prøve etterpå! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet August 19, 2011 Takker Mads Kristian Fossen for tipset! funka som bare det etter å ha byttet instrumentpanel! Hva som gjorde det, det veit jeg ikke. Men jeg tror det var ladepæra på min som fikk alt til å funke som det sku. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet August 19, 2011 Takker Mads Kristian Fossen for tipset! funka som bare det etter å ha byttet instrumentpanel! Hva som gjorde det, det veit jeg ikke. Men jeg tror det var ladepæra på min som fikk alt til å funke som det sku. Genialt: ja : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
