#1 Skrevet August 15, 2011 Hei! Har ei venninde som sliter litt med A2'en sin da den bare starter og går av og til.. Det som skjer når den ikke starter er at den bare "kinner" uten at noe skjer videre. Motoren som står i bilen er en 1.4l. Har ikke tatt turen ut å sett på bilen selv, men noen som har noen tips om hva man kan se etter eller hva som kan være feilen? For bilen starter av og til. Haster litt! Takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 16, 2011 ingen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 16, 2011 Først og fremst ville jeg lest ut feil-koder og tatt ting derfra. Når den starter, fungerer den fint da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 16, 2011 Har ikke noe vag-com tilgjengelig for øyeblikket og bilen starter ikke for øyeblikket heller.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 17, 2011 (endret) To kjappe tester som ikke krever sååå mye verktøy: Kommer det bensin? (løsne en slange litt inn på f.eks. filter, evt. ta ut en plugg og sjekk om den er våt.) Dersom pluggen er våt, er det høyst sannsynlig ingen gnist, så da er det oftest en giver som er ute på tur. =diagnose må til. Edit: Det kan _godt_ være gnist uten fuktig plugg, og ikke minst er det sannsynligvis ingenting av noe fordi ett eller annet krav styringen setter ikke er oppfylt, i alle tilfeller er jeg enig med Freddy! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 17, 2011 Eller bensin pumpe relè. Periodisk start og stopp er vel som oftest pumpe relè 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 21, 2011 Broderen hadde samme problemet på sin japsebil ettelleranna! Han fant en sprekke i fordelerlokket! Sjekk det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
