Får ikke gnist på plugene (S4 AAN)
Hei
Driver og skal prøve og starte prosjekt bilen min om dagen, men sliter.
Får ikke gnist på pluggene. Har prøvd og bytte hallgiver, coiler og tennings moduler.
Har noen noe tips?
Håper på noen kloke svar :)
Mvh Glenn
Har sjekket ut dette alt. :(
Kan Hjernen ha streika?
Hjernen kan streike, du har og to sensorer som står i overgang mellom motor og girkasse som kan streike. Får du koblet til og tatt diagnose av bilen?
ok. er det trigger sensorene du tenker på?
Får prøve og få taki den ekstra hjernen jeg har liggende hvis det ikke funker å bytte sensorer.
Har ikke tilgang på diagnose verktøy desverre
klarer du å høre om bensin pumpen går? hvis hallgiver ikke fungerer får du heller ikke bensin. Sjekket sikringene som ligger under dørk matten på passasjer siden?
Engine speed sensor og den andre som eg ikkje husker navnet på. Den eine skal du kunne ohme, men husker ikkje verdiene her og no. Sleng ut ein tråd om å få låne/hjelp til å ta diagnose i lokallaget så er det sikkert nokon som kan hjelpe;)
Er bensin. Sikringen er i orden
Oki skal se hva man får til.
Takk skal få målt det i morgen..
Fekk start på min no, kombinasjon av tenningsmoduler og defekt tenningslås. Elektrodelen på tenningslåsen er tydeligvis eit svakt punkt på litt eldre Audier og skal ikkje koste mange kronene på Møller. Verdt å sjekke før du bruka mykje penga på andre dyre dela.
null gnist?..hallgiver på kamdrev eller i bakkant av toppen?..enten hallgiver,veivposisjonsføler eller tappen i svinghjulet!..
Eller tenningslås;) Var null gnist på min og til eg byttet bakstykke på tenningslåsen.
Korleis går det her?
Jo her går det helt glimrende. Bestilte meg nye coiler fra 2.0 T FSI og lagde nytt ledningsnett. Dette funket gull og bilen maler som en katt..
2.0 T FSI coilene var forøverige en billig og grei jobb så absolutt noe og anbefale.
