LØST! vifter slår ikke inn golf 4 gti
viftene slår seg ikke inn ved by/køkjøring, og bilen begynner å koke. hva som kan foråsake dette bortsett fra sikringen?
trolig giveren. Riv ut koblingsstykket til giveren og legg en lask mellom to av de tre punktene, da vil den gå hele tiden, men motoren koker iallfall ikke. Har kjørt sånn på min A6 i et års tid nå uten problem
Låner denne tråden litt (beklager :P).
På min 100 C4 så bruker vifta å slå seg på etter at jeg stopper motoren når den et varm, er vel den føleren oppe på toppen som bestemmer dette.
Hva er egentlig det praktiske med at vifta kommer på etter at motor er stoppet? Det er jo ikke sirkulasjon i vannet uansett. Eller er det bare for å blåse kaldluft på motoren? :P
Ja oki. men hvor befinner denne giveren seg da? er det nede ved radiatoren på førersiden?
Ligger vel ei after-run pumpe på din bil som sirkulerer vatnet etter du har stoppet bilen din om den er for varm.
Skal stå på radiatoren ja.
Forbeholdt turbo biler, trodde ikke 2,3 ble levert med turbo? (originalt)
Befinner seg mest trolig på radiatoren inn mot motoren, nedre venstre side vil jeg anta. Er litt usikker siden det er golf, men vag har en tendens til å plassere dem der. Hør med golf folk om du sitter fast ;)
LØST! var dårlig kontakt i kontakten til sikringen(e) til viftene som sitter oppå batteriet! bare raslet litt der ved en tilfeldighet etter en tur, og viften kom på! :) Så viften er i orden nå :)
