Clutch slurer, lager lukt hver eneste kjøretur. Lillehammer 3sept?
Ja, Møller sier at clutchen slurer og at lukten kommer pga det. Lukt etter hver kjøretur.
Jeg har time 9.september. Vil clutchen holde til lillehammer den 3.september for biltreffet der?
Er det noen viss risiko ved å kjøre med clutchen i den tilstanden?
Golf 6 2010
hvor langt er et tau?
alt er desverre relativt. som f.eks, hvor slitt clutch er. kjørestil etc
og hva som f.eks gjør at clutchen slutere, er det slitasje, olje som lekker inni el.l :)
kan holde i mange år. og kan gå til skogs ved neste kjøretur :)
Jeg har time 9.september. Vil clutchen holde til lillehammer den 2.september for biltreffet der?
Golf 6 2010
ville vel ikke akkuratt anbefalt deg å kjøre men er vel garanti på bilen så er jo bare å kjøre til du stopper :P hehe
Ett tau er så langt man gjør det til så ser hva du sier :)
Tja! Det jeg tenkte og..
Men hva stopper? noe annet som kan gå til h........ i samme slengen?
Det er jo også en risiko for stor varmeutvikling.
Det er mulig at du kan skade svinghjulet med overoppheting/glassering. Er du riktig uheldig så er det oljegriseri som tar fyr........
Og når du er kjent med problemet så dekker ikke noen garanti påfølgende skader.
Ja du sier noe der. Jeg trenger egentlig bare litt innspill om hvorvidt jeg burde kjøre den til lillehammer eller ikke. Clutchen fungerer helt fint nå, men det er da en lukt der konstant..
Kan være skummelt det der ja. Var borti en kundebil hvor dobbelmassesvinghjulet var defekt, så var jo tjukt av fett overalt inni clutchhuset, kjørt med detta leeenge siden bilen var utenfor garanti, endte opp med at det tok fyr i fettet..
Okey. Kjipt. Da får jeg ta det rolig ja :)
Gjelder isåfall det ved mye cluthing som i kø eller generell kjøring?
Det kommer vel helt Ann på kjørestil:-)
For å være 100% sikker ville jeg vel parkert den eller værtfall latt være lengre turer:-)
Det kan bli FORT varmt om clutchn begynner å små slure, ingenting som skal til.. Små sjangser kan koste store penger:-)
Altså, clutchen jobber hardest når bilen går på de hardeste utfordringene. Slik som forbikjøringer, bratte lange bakker med lavt turtall og mye moment osv. Om du bare pent og pyntlig lar bilen stå i 5-6.gir og det lar deg følge trafikken lett så ville jeg trodd at en slik kjøretur ville gått bra. Men som andre er inne på, om det er mye oljesøl og dritt som kommer i kontakt med varme overflater så er jo det et hensyn å ta også.. Sjekk ut slikt søl før du legger ut på noen langtur vertfall.
Jeg fikser meg leiebil jeg tror jeg :D Hehe!
hehe, velkommen skal du være til TDM Lilly Hammer vertfall :)
Clutchen slurer ikke, jeg som missforstod begrepet.
Du vet når du har for høyt gir i forhold til fart, da føles det som at motoren butter og holder på å kveles.
Dette skjedde i 1. gir jeg ga nok gass og bytta til 1 gir flere ganger for å være sikker på at jeg hadde rett gir. Dette var etter den intense lukten kom.
Alle dager i ettertid så lukter det hver gang man bruker clutchen. den "buttinga" har ikke vært der siden.. Sterkere lukt jo mer man bruker bilen.
