Ta av bunnpanne - AJL motor - Flytende pakning/Må denne være hvit?
Kanskje et dumt spørsmål + at jeg ikke har vært under å sett..: klø :
Men går det an å ta av bunnpannen på AJL motoren min uten å løfte utav motor osv...?
Har en sprekk der som skulle vært sveist.. Og er denne laget av alu eller "jern"?
Den er laget i aluminium, og ja det går ann å ta den ut utan å løfte ut motor. Løsne motor/girkassefester og senk traversen litt ned medan du jekker opp motoren. Bør greie å få den ut då.
Løsne begge motorfester, senke traversen i front og jekke opp motoren litt med motorbukk, så får du ut bunnpanna.
Et spørsmål til, er det flytende pakning originalt på disse bunnpannene, eller er det meg som leser feil på NBS sine sider?
Hvit flytende pakning orginalt på disse ja.
Kjempe, tusen hjertelig:D
Må det være slik hvit pakning? Eller kan det være f.eks blå pakning?
er mange typer flytende pakning stoff som egner seg like godt til slikt bruk, men min erfaring med sveising av bunnpanner derimot er meget dårlig, skal godt gjøres og få det tett men så klart går d om du er dyktig.
men om du ikke klarer det og montere og det fortsatt lekker blir det fort mye arbeid ut av dette og en bunnpanne koster ikke så mye i utgangspunkte men ønsker deg lykke til og får håpe på det beste ;)
Ja, hørt mange historier om sveiste bunnpanner;)
Men skal gi det et forsøk..:)
Så på sidene til NBS, og bunnpannen til min bil kostet ikke mye nei!
Takk for svar uansett:)
får håpe det går ;) bare pass på å få vekk all olje og vask reint om det er olje der du skal til og sveise blir det noen dritt ;) og bør bruke mig til sveisingen her;)
Skal gjøre et forsøk neste helg. Har MIG tilgjengelig, så akkurat det blir ingen problem..
Vi får se åssen det går;)
Ang pakningsmasse,så ville jeg brukt noe som ikke er eddikbasert.Dette kan løse seg opp når den kommer i kontakt med varm olje og pakn.massa skviser seg ut når du drar til bunnpanna,løsner og drar seg opp i sila på oljepumpa. :)
Ok, skal skrive dette ned et sted..
Takk for tipset:)
