Hei!
Skal snart bytte hendel for lys/ blinklyss, og må dermed demontre rattet. Er det noen triks i ludo her?? Tenker spesielt på airbagen. Har ikke lyst til å få den i ansiktet.
Hvordan går man fram her??
Det her burde hjelpe deg godt på vei.
Låner tråden og spør hvordan det gjøres på 3 eiket sportsratt uten airbag på en S4?
Trodde ikke det var samme metode der?
uten airbag så er det bare og vippe ut senter dekselet og løsne mutteren. :)
Tenkte meg det, men det sitter litt fast og jeg vil ikke ødelegge det heller :P
Får ut å prøve litt forsiktig igjen da :)
bruker og sitte litt fast. men om du rikker det litt fra side til side så kommer det vell.
du trykker det inn (som om du skal tute) og vrir det til venstre. (mens du tuter)
Du skal ikkje dra ut på S4 utan airbag, du skal vri det vesle senterdekselet mot klokka. Eller andre vegen, husker ikkje heilt. Er mothaker som kan knekke om du vipper det rett ut.
Fant ut at jeg måtte vri senterdekselet til venstre mens jeg trykka inn! :)
Takk for svar uansett ! ;)
Tusen takk for god veiledning Arild.
Hvilken manual er dette hentet ut fra??
Dette er vel hentet fra ELSA, verkstedsprogrammet til VAG.
