Skal jeg ha 40 eller 35 i høyde dersom det er 18 tom?
Og skal jeg ha 45 hvis det er 17"?
anbefaller 215/40 hvis du går for 17" ;)
bare tenkte så det blir riktig. Men når det er 18", skal jeg ha 225/35 eller 40-18
Hadde 225 35 18 på caben min. men ( 60/50 mm senk ) men mange som kjører med 225 40 18 på disse bilene.
Har 235 45 17 på sommern jeg helt uten problemer. Ser tøfft ut og med 8,5x17 felger!:)
Med 17" er det 225/45-17, 235/45-17 eller 245/40-17 (plass?) som gjelder. Med 18" funker ihvertfall 235/40-18..
En som nevnte 215/40-17, det blir heeelt feil, det er omtrent riktig størrelse for B3, B4 har mye større hjul..
Jeg hadde 225-35-18" på min, og 7.5x18" felg med ET25, og det fungerer best med tanke på 60/40 senk, så gå for det du også. Ikke vits i og finne opp hjulet på ny vettu, så bruk det andre har funnet som passende. :)
Jeg skal kjøre med 235/40/18 på min med 8,5x18" og 60 senk...... :)
dersom man senker den 60/60 vil man da få samme høyde problem som med 40/40 senk, ved at den ser høyere ut foran, eller vil det miske siden den blir MYE lavere med 60/60????(i teorien nei, men kanskje visuelt)
Kjære navnebror! ( Dahl ).. DET BLIR GRISERÅTT!! :D
er vel ikke heeeeelt feil....hadde det på min : rolleyes
