Hvordan ta ut fremstoler på passat 3bg
Hei. Skal ut med interiøret i en '03 Passat, men skjønner ikke hvordan jeg skal få ut bolten i fremkant av fremstolene... Det er altså bolten som stoppet setejusteringa i bakre stilling.
Det ser ut som det er en slags kile som ligger på langs av bolten som skal presses inn/taes ut for å kunne fjerne bolten, men får ikke rikket på "kilen" :(
Håper noen her kan fortelle meg hvordan jeg skal gjøre det :)
På forhånf takk :)
På min 01 var det bare å skru ut bolten foran og dytte stolen bakover.
Ingen kile e.l
Bolt midt på foran, mellom to styre tapper.
Kan du ikke legge ut et bilde'a?
den "kilen" skal være ganske lett og trykk ned mener jeg på.. bruk rå makt ;) eller et skrujern og trykk den ned med.
