#1 Skrevet Mars 30, 2005 Noen som har mekkebok el. tilsv? trenger moment på hjul-lagrene bak på MK3 VR6. Samt til lagerbukkene for kammene! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 30, 2005 Hjul-lagrene bak er det vel ikke noe spes moment på? Bare strame "fornuftig" det. En skal vel dra til såpass at den skiva innforbi mutteren kan beveges bittelitt.......? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 30, 2005 Stram først GODT så løs opp igjen slik at den triller tilnærmet uten motstand. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 30, 2005 Stram mens du ruller på hjulet. Når hjulet begynner å bremse, så er lageret en anelse for stramt. Da er det bare å løsne bittelitt og montere resten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 30, 2005 Og kambukk muttrene strammer du helt til det begynner og gå lett igjen, så halv turn tilbake, da er dem akkurat passe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 30, 2005 Har'n begynt å slarke, eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 2, 2005 vell slark og slark......hadde jo satt inn nytt lager. tok bare 70 mil før det var i knas!!! Årsaken var defekt spindel! Har nå fått byttet og alt vel. Fikk også et "moment" tips fra VAG verksted. Dra til sånn passe slik at lager setter seg. Løsne, og så trekke til slik at skiven mellom lager og mutter kan beveges uten bruk av makt! Litt overrasket selv her, er meget lite som skal til. hånd-skrudd mutter av det jeg klarte var for mye til at jeg kunne bevege skiva faktisk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
