Hvordan fjerne oransje glasset i hovedlykt a6 2004 c5?
Hei
Noen som har prøvd å fjerne det oransje glasset til blinklys i hovedlampa på a6 2004 c5?
Mulig det bare er å ta av glasset på hovedlampa, men må man av med front fangeren?
Kanskje det virker idiotisk å spørre, men jeg gidder ikke å finne opp kruttet 2 ganger :o Så jeg er lykkelig med alle tips :tilber:
du må nok varme opp lampa og ta av glasset for å komme til deen...man kan få av lampa uten å ta av fangeren men det er så kronglete at det går lettere og fortere og ta av fangeren desverre
OK, men lampa mi har clips, altså løst plastikk-glass?
Får ta av fangeren da, en dag det ikke regner! : rolleyes
Jeg er flau over min egen lille tålmodighet..... :o
Case closed : rolleyes
hehe...er den ikke limt og har 4 klips?
Ja, og så er det oransje pære..... Så nå får alle noe å le av : rolleyes
hvis du har tatt ut lampa så kan man løsee opp limet ved å legge lampa i stekeoven på 80 grader eller bruke varmluftpistol og løsne glassene forsiktig...
ingen ler av deg vettu:)
Tror han mente at det ikkje er oransjt glass på hovedlyktene på facelift, er vertfall ikkje det på min, er oransje pære, så skifter du blinklyspæra til ein chrom feks så ser du ikkje oransje når du ikkje blinker.
A6 C5 har ikke oransje glass over pæra, det er bare oransje pærer, så det man trenger er pærer med sølvbelegg.
Trenger ikke noe varmepistol, har klips og løst glass på denne premium modellen : rock :
Yep :-D
Ja, fant ut det, var bare litt for kjapp på forumet.... Sykdommen det : rolleyes
Men tror jammen meg at jeg må ut med lampa! Da får det heller bare se dumt ut (med oransje gjenskinn)!
aha..er det derfor lampene på a6 dugger så mye hehe
Yep, og h... irriterende : bh :
Hvorfor må du ut med lampa? For å skifte pære? Isåfall, dette fant jeg ut av på den harde måten på Passaten min. Ikke f***n om jeg fikk til å bytte blinklys pærer, men til slutt fant jeg ut at det er jo tilgang til disse pærene fra hjul-hus. Er et plastikk deksel der som du plukker ut, da kommer du lett til pærene. Kanskje likt på A6?
Kanskje likt på A6?
Nei, det er ikke sånn på A6. Det skal i teorien gå å skifte fra motorrommet, men det er trangt. Pæreholderen er rundt 10 cm lang på baksiden for å hjelpe til med skiftet, men det er likevel trangt, spesielt å få den på plass igjen.
Ja, nemlig! Jeg skiftet pærer i dag, uten å ta av fangeren /ut med lampa ;) men har ikke ei eneste hel knoke igjen på hendene..... Fikk pokker ikke av støtfangeren, skulle skifte viftereim i tillegg når jeg først hadde av fangeren..... Men setter den på verksted i stedet : mad :
For å ta av støtfangeren så må du ta av plata under motoren, løsne innerskjermene i forkant (sett bilen på bukker og ta av hjula) og ta ut de ytre grillene i fangeren. Så skrur du ut to store bolter ved de ytre grillene, og tre eller fire muttere ved skjøten fanger/forskjerm, så er det bare å trekke den frem og løfte av. Har du lyktespylere så husk på slangene.
Takker!
Det var ved de 3 - 4 skruene jeg ikke fant :shf:
Skal prøve igjen, bare tålmodigheten kommer tilbake :o
