#1 Skrevet September 16, 2011 Heisann, Fikk opp denne feilkoden; 16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low P0117 - 35-10 - - - Intermittent Og lurte på om noen har oversikt over hvor den sitter under pansret? Mvh Ole 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 16, 2011 hva slags motor har du? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 16, 2011 hva slags motor har du? Glemte å få det med på tråden, er en 1.8TQ, motorkode APU 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 16, 2011 Sitter i bakkant motor;) Mellom veggen til vannkassa og motor.. Ca 10-20cm nedover.. Litt kronglete å komme til iblant 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 17, 2011 Sitter i bakkant motor;) Mellom veggen til vannkassa og motor.. Ca 10-20cm nedover.. Litt kronglete å komme til iblant Tok meg en kjikk idag, men kunne ikke se den.. har lokalisert noe jeg trodde var den føleren, den står like bak motoren, ganske synlig, men vanskelig å få ut.. fikk høre tidligere fra et audi verksted at den skulle være mulig å se når man tok vekk dekselet til motoren, men der er det værtfall ingenting 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 18, 2011 Den skal sitte her, men som sagt, den er vrien å komme til for enkelte;) http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/ECTsensor.html 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 18, 2011 Ahh, da var det jo den jeg trodde det var takk for hjelpen mister! Den der er ikke lett å få ut, har prøvd allerede, sånn klipsmetode der man ikke ser en dritt hva man gjør 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 18, 2011 Pleier å bruke en lang flat trekker til å vippe ut klipset "kontrollert" så det blir liggende rett ved siden av sensoren.. Deretter bruke ledning/stikkerhus til å dra ut sensoren. Når du skal ha den inn igjen setter du bare klipset inn fra den andre siden, enklere det;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 21, 2011 Står nede i garasjen å prøve å få den løs nå, men skjønner ikke helt hvordan man får den jæla klipsen av Og hvilken vei man må bevege skruhjernet for å få den løs! Ser så og si ingenting der nede, selv med lykt og diverse, for klipsen og alt er snudd inn mot veggen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 21, 2011 Glem den siste tråden i, var enklere enn jeg trodde takk for hjelpen Øyvind! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
