#1 Skrevet September 17, 2011 Jeg har idag montert ekstralys på passat'en Men etter at jeg gjorde det har park sensoren foran begynnt å oppføre seg litt rart. Innimellom begynner den å pipe for at det er noe som er for nært foran, men det er ingenting der. Kan det være at ekstralysene slår inn på sensorene? Her er et bilde for å vise hvordan det ser ut: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=2395317post2395317 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 18, 2011 Hvis dette begynte rett etter du hadde montert lysene så er det rimelig bankers at det er problemet.. Evt så kan du ha skrudd skruene til lyktene igjennom fangeren og ødelagt noen av ledningsnettet til sensoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 18, 2011 Tok av grillen for å skru fast platen til ekstralysene, så skal ikke være noen ledninger som er skadet. Vagcom melder heller ikke om noen feilmeldinger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 18, 2011 Da står dem for nært. Merker mine bak kødder av og til om kroken står montert. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 18, 2011 Er nok sensorene som registrerer lyktene ja... Forsøk å demonter selve lyktene så skal du se pipingen fra sensorene blir borte! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 18, 2011 Noe man kan gjøre for at de ikke skal registrere lyktene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 18, 2011 Niks.. Ikke annet enn å fjerne dem utenfor rekkevidde til sensorene.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 19, 2011 Lyktene er satt på en standard Hella plate til å ha bak skiltet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 20, 2011 På Mercedesen vi har på jobben (en 2009 Vito) så er det montert en frontbøyle som står foran de innerste P-sensorene. Dermed tok verkstedet og koblet vekk eller programmerte bort de innerste P-sensorene (det er 6 totalt på denne), slik at systemet likevel skal fungere. Kanskje det samme er mulig på din Passat? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
