Ujevn gange på motor - 1996 Passat 2,0 Bensin (2E)
sliter med at motoren min har veldig ujevn gange i fart.
visst jeg ligger i 100 km/t timen og gir halv gass for å komme opp en bakke så nykker den veldig
problemet blir borte dersom jeg gir full gass.
har så langt byttet
*plugger
*pluggledninger
*rotor
*fordeler
*luftfilter
bilen det gjelder er en 1996 vw passat 2,0 Bensin (2E) Syncro
jeg snakket litt med aadne i går og han trodde kanskje det kunne være kaldstarten som er kontant inne.
Bilen er såpass "ny" at det skal være fullt mulig å lese av feilkoder på den..
Gjør det før du bytter flere deler..
Jeg kom til å tenke på et problem jeg hørte om på Monopoint-motorer, som f.eks. ABS-motoren i Golf3/Vento. Vet ikke om det gjelder for 2.0 i Passat, men problemet er altså et potensiometer i spjeldhuset (det må nok være throttle position sensor) som var skadet pga slitasje eller irr, og dermed ville gi symptomer som de du beskriver her.
Men ja, som Bjørn sier, sjekk feilkoder!
skal sjekke det opp i morgen jeg så kommer jeg tilbake med evt feilkoder :)
jeg får av en eller annen grunn ikke lest ut feilkoder da jeg ikke får kontakt med bilen.
Hvis du ikke får kontakt, så bør du prøve å hente ut blinkekoder.
??? hvordan?
min 2 liter dauer ut under javn kjøring og da er dat bare slippe gassen å gi gass igjen så funker det en stund til..samme symptom?
nøkker/lugger når den begynner sånn..fikk og tips om spjeldhusindikator elns
Se her og her ...
Selv om dette er til US - 2,0 (ABA) så er poenget det samme..
plages faktisk med det samme på min 1992 Audi 100 2.3
Nykker ikke veldig, men det var såpass at kjerringa spurte her om dagen hvorfor den rykket så mye :P
Merker det spesielt i feks andregiret med rundt halv gass opp bakker som er litt bratte. Når jeg får litt turtall og gir mer på, så ordner det seg....
første test
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Wednesday,05,October,2011,21:42:32:10074
Chassis Type: 3A - VW Passat B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 41
Address 01: Engine Labels: 037-906-025-ADY.lbl
Part No: 037 906 025 G
Component: SIMOS 4S 1941
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 1739CF6F5D4D
6 Faults Found:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
30-00 - Open or Short to Plus
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3A0-907-379.lbl
Part No: 3A0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 04505
Shop #: WSC 00000
VCID: E7D93FAFADAD
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 3A0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC V14
VCID: 1D35DD47BF71
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 603 H
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00072
Shop #: WSC 05311
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 25: Immobilizer Labels: 1H0-953-257.lbl
Part No: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0S3350571 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 75442
VCID: 2A5F069BFE3F
No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
etter å ha slettet feilkoder fikk jeg opp denne
Wednesday,05,October,2011,22:00:53:10074
Control Module Part Number: 037 906 025 G
Component and/or Version: SIMOS 4S 1941
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 1739CF6F5D4D
1 Fault Found:
Readiness: N/A
