Har fått fuktighet i den ene baklyktra på min 06 Touran. Hva gjør man?
kjøper 2 nye fra touran cross ;)
Hehe - tanken slo meg om jeg måtte bytte. Vel, ja, men... det vel rundt 1500 kr som jeg helst skulle spart...
Den enkleste løsningen er å ta av lykten, legge en stripe med silikon ved skjøten mellom glasset og bakhuset, samt borre et par små dreneringshull (ca 2 mm) i bunnen av lykta. Jeg har borret dreneringshull under på mange baklykter, med hell.
Problemet ser ut til å være at det er kun ryggelysdelen, som sitter midt i, som har fukt. Er det drenering, eller egentlig lufting, som løser problemet når det blir fukt her?
Hadde samme problem på samb touran bak lykter turan cross.
Tok av lykta og borret 2 stk 10mm hull i plastdekslet.
Har ikke vært plaget med fukt etter at jeg gjorde dette.
1 cm hull? Var ikke det ganske stort?
Neida,har ikke kommet dugg i lyktene etter opprasjonen
