#1 Skrevet September 26, 2011 (endret) Hei. som jeg har nevnt over i tittelen så ruser bilen seg når jeg starter den om morran eller første gang bruk på dagen. men om jeg starter den feks en stund etter jeg har kjørt den en tur allerede, så er den stortsett helt fin på turtallet. Men om jeg starter motoren å la den gå i 5 min så stabiliserer den seg ettervært. Kan også nevne at den er nesten værre når vinteren er framme altså minusgrader. Lurer på om noen har noe tips til hva dette kan være? motor: abc kmstand: 232.000 Mvh vegard. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 27, 2011 Ingen som vet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 28, 2011 Bump! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 28, 2011 Hva er turtallet når den "ruser seg opp"? Det er normalt at tomgangsturtallet er noe høyere når motoren er kald, men ikke så veldig mye.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 28, 2011 Ja det vet jeg. Men Bbilen ruser seg nermere 1600-1700 omr.. og når jeg kjører, så ruser den seg vær gang jeg trår inn clutchen og girer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 29, 2011 alle audiene jeg har hatt har bestandig gått opp i turtall på kald motor, så jeg tror nok dette er helt vanlig om det går over etter en liten stung. Men hvilket turtall ligger den på når den er varm da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 29, 2011 nei da ligger den på 800omr ca 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 30, 2011 Det er ikke bare rett og slett auto-choken som henger litt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 30, 2011 Choke? Det er noe som tilhører forgassermotorer.. Om det er likt som på 2.8 sitter det en tomgangsstabilisator bak på innsuget med to skruer. Det går an å ta av den og prøve å rengjøre den med litt WD-40 eller lignende for å få ut "guffe" som ligger inni der.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 30, 2011 Enig med Eyvind her. Skru av tomgangsmotoren, og vask den med Wd40, så tipper jeg du er kvitt problemet. Det hjalp i hvertfall på min 2,8, når den var treg å justere tomgang riktig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 1, 2011 Ok takk for svar:) da skal jeg prøve det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 1, 2011 Noen som har et bilde eller kan forklare meg hvor bak innsuget den sitter? ossen den eventuelt ser ut? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Oktober 1, 2011 Her står alt du trenger. http://12v.org/maintenance/repairs/isv.php 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Oktober 1, 2011 Takk for det Rune 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Oktober 1, 2011 Sikker på at det er riktig link rune? aldri vært borti disse motorene før. klarer ikke helt å finne den hmm.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Oktober 1, 2011 Posisjon nr 7 på dette bildet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Oktober 1, 2011 Takk for bryderiet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
