bbs speedline bygge om fra 8,5x20 til 10x20
noen som vet om tønnene fra en q7 felg 10x20''
http://www.original-felgen.com/4l0601025g1h7.html
Bestell-Nr.: 4L0 601 025 G 1H7
Größe: 10 x 20 ET44
Lochkreis: 5 x 130
går på q5 sentrene altså de som er 8.5x20''
http://www.original-felgen.com/8r0601025m1h7.html
Bestell-Nr.: 8R0 601 025 M 1H7
Größe: 8,5 x 20 ET33
Lochkreis: 5 x 112
og hvis dette går vil det da fortsatt være ET33
Sånn jeg har forstått det. så vil ETen bli 44 da. Felgene er jo to-delte og ikke tre-delte, dvs at hvis tønna blir breiere, så går ETen opp, hadde de derimot hvert tre-delte, og du fikk større ytterringer, så ville ETen hvert det samme men bredden på felgene blitt større. Mulig jeg er på jordet her, men når tønna blir bredere, så vil jo senterpunktet på felgen flytte seg, mens selve senteret på felgen vil fortsatt ha samme utførrelse.. Da må jo ETen gå opp? Eller :E
Ett dårlig paintbilde jeg har prøvd å forklare med:
På spørsmålet om de passer overens, så har jeg ingen idê
Offset vil avhenge av hvis det passer om høydene på senter er like store.
Hvis du legger sentrene flatt, og måler fra anleggsflaten mot tønna ned til bakken. Antagelig er disse forskjellige pga forskjellig krav til klaring mot bremser
det var jo noe drit da, må vel få itake en 8,5x20'' og en 10x20 felg da å prøve : gråter :
Hva har du tenkt å ha det på da?
Hvilket innpress trenger du ca?
tenkte litt på å bygge meg caddy på jobben og fungerer utmerket med 10'' bak på den og 8,5 foran.
