Hva er det inni den lille sorte boksen, inn mot torpedoveggen, på Golf mk4?
Jeg ser jo hva det er, men aner ikke hva det faktisk gjør.
Kan det stå i instruksjonsboka? I begynnelsen pleier det å være en eller flere illustrasjoner på hva det forskjellige i motorrommet er :)
Der er det kun bilde med beskrivelse av dashbordet. Dessverre.
Jeg vil vell TIPPE at det sitter div relèr der? :)
Ser sånn ut, ja. Men hva bryter de av/på?
Jeg tipper det er en såkalt black box. Den registrer kjøremønster, hastighet og motorparameter. I tillegg tar den opp alle samtaler i cockpit og inneholder en sender som gjør at havarikomisjonen kan peile seg frem til bilen ved en evt ulykke :)
Regner med at den registrerer kjøre- og sovetider også.
Er det klimavifta som er ved siden av? Kan det være, som Tom Are sier, relér og sikringer til den? :)
Kanskje nysgjerrigheten kan stilles med Haynes?
Protective housing
Relay assignment in protective housing.
Takk for det Bentley. : rolleyes
Videre:
Secondary Air Injection (AIR) pump relay
og
Motronic ECM power supply relay
Det er mere der...
Den boksen er kun en dårlig unnskyldning for å vise frem et strøkent motorrom :P
Det er ikke mitt motorrom. Mitt er enda penere. (Det er selvfølgelig helt objektivt.)
