VR6 stoppet helt uten videre!!!
Hei, ja da var det min tur: bh :
Akkurat i dag sa jeg at: "jeg har faktisk ikke hatt noe spesielle problemmer med vr6en min"
Skulle ut å kjøre litt i kveld, den startet med en gang som alltid. Hadde kjørt i 20min, så kuttet motoren helt 1sek for å starte igjen og stoppe for godt. Klarte akkurat å trille inn på en busslomme: gråter : Prøvde å vri om tenninga for å starte, startmotoren slår inn men virke som den ikke tenner?
Ingen av check lampene lyser heller, ikke abs, airbagen eller olielampen tennes på første "klikket" på tenningslåsen slik som den skal gjøre. Har sjekket alle sikkringene, alle er ok.
Hva kan dette være, er dette er typisk tenningsmodul problem?
