oppstart av nymontert 2,2 AAN motor
har byttet topp pakning ventiltetninger og stempel ringer i S6`en
jeg brukte de gamle ventilløfterne om igjen. ( bilen har stått endel måneder )
ved oppstart så fusket motoren litt pga en glemt føler og en glemt ledning så jeg måtte holde litt på gassen for og holde den igang, batteriet har hvert tomt så det første spørsmålet er om hjernen må "resetes" på noe som helst måte eller er det bare å koble på strøm og kjøre?
spørsmål nummer 2. på tomgang på kald motor så holder motoren 900 rpm, på varm motor holder den 1000-1200 rpm ( forskjellig turtal etter og ha kjørt litt, den står ikke og jager mellom 1000-1200 rpm )
på tomgang så fusker den også litt av og til, den fusker også av og til under pådrag og når jeg holder et vist turtall. ( fått beskjed om at dette mest sannsynligvis er ventil løfterne som har satt seg litt )
