#1 Skrevet Oktober 15, 2011 Har en A4 med ABS-trøbbel jeg trenger litt input på.. Har ikke fått tatt diagnose enda, men symptomene er som følger: - Man slår på Tenning. ABS-lampa lyser som normalt - Motor starter, lampa lyser fortsatt - Man kjører noen meter, lampa slukker - Man kan kjøre et stykke, lampa lyser. Sånn holder det på. De to siste er litt sporadiske når de kommer. kan dette være defekt ABS-sensor? Leste noe om defekt ABS-hjerne, men der skulle visst lampa være konstant på og et rødt (!)-tegn blinke i tillegg.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 15, 2011 Kan være en sensor som kødder. Er det hjernen som er ødelagt skal også den røde varsellampa komme opp. Ta en diagnose du. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 24, 2011 Tar denne opp igjen - fikk tatt diagnose nå, og begge sensorene bak melder om periodisk feil.. kommer og går litt. Er det noe justering på disse eller er det bare å bytte sensorer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 24, 2011 Bytte:) Søppelsensorer;) Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 29, 2011 Bumper litt igjen, tok og logget litt idag, og det ser ut som de bak henger etter rent hastighetsmessig når lampa lyser - med 2-4 km/t.. sensorer eller ABS-ringer? Eller justering (Grønn/Rød er de foran, blå/gul er de bak..) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 29, 2011 Har blitt bytta endel sensorer på disse bilene... Ta av skiva å se på ABS ringen, evt puss de helt ren med stålbørste, så finner du fort ut om det er noe feil med de. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 29, 2011 Stemmer for det Thomas over her sier, det kan være de ikke sitter skikkelig. Så kjøp ny hylse, kjøp kobberpasta og monter dem på nytt. Hvis ikke det fører fram bør du pusse av ringen, men det er jo litt tiltak å ta av skivene bak for å komme til.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 29, 2011 Kan også tipse om ir/ukontakt i selve koblingen under baksete hadde akkurat samme problem på S6`n Fikk rensa kontaktene , og ikke sett feilmeldingen siden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 30, 2011 Takk for tips alle mann Ser ut som feilen er funnet.. Var av med skiva idag for å titte litt, var MYE bremsestøv og dritt foran sensoren samt på ABS-ringen.. rengjorde denne skikkelig på begge sider med stålbørste og litt WD-40, og lampa har ikke lyst enda iallefall. Blir nok å bytte disse og skiver om ikke så alt for lenge, tror de har gjort nytta si.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 30, 2011 Konkluderte for tidlig tydeligvis, feilen kom tilbake igjen nå Skal se over koblingen i baksetet, men får bare bestille to nye sensorer tror jeg.. ringene så fine ut etter å ha pusset de litt så tror ikke problemet ligger der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
