Klonkelyd fremme ved venstre hjul? - A4 turbo quattro 1998
Har leta litt på forumet med fant ikke helt det jeg var ute etter.. Bilen har i lengre tid hatt klonkelyder ved venstre frem hjul. Det kommer og går, men har vært nesten det hver dag jeg kjører i det siste . Troddeførst det var Ene drivAkslingen, den har blitt byttet siden Bilen stoppet engang. Den klonkelyden kommer ikke når jeg er så vidt borti bremsepedale . Noen som vet Evt hva det er? Har vært en og sett men da Selvfølgelig var ikke lyden der..
A4?
Øvre bærearmer yttre ledd er første sjekkpunkt. Få noe til å dreie på rattet bitte litt frem og tilbake. Hold hånden over yttre bærekuler. Da kjenner du om det er slakke. Lyder kan komme selv om det er lite slakk også, så kjenn godt etter.
Minner litt om den lyden jeg hadde. Skjer det særlig ved rattutslag til venstre og over dumper/ruglete vei?Jeg byttet bærebruer og lyden var der fortsatt Hos meg viste det seg at det var fjærskåla på fjærbeinet som var rustet og sank ned.
Kan være verdt å sjekke fjærbein/fjær og demper.:)
jepp skal sjekke når jeg har fått kjøpt meg jekk og skal legge over til vinterdekk.
men synes det er rart at lyden ikke er der når jeg så vidt er borti bremsepedalen:S..
Husker noen skrev noe om løse bremseskiver kunne forårsake slik lyd.
Nylig skiftet bremse skiver?
Morten
Ja, en på forumet bytta de for meg.
Morten
Løse bremseskiver?
Hvordan får man til det??
Han mener sikkert løse hjul., som da gjør at bremseskiva også er litt løs. Så når man bremser og legger skiva i klem, forsvinner lyden. Men jeg har stramma etter hjula til Vegard, det var ikke problemet.
ja, men om man kjører med hjulboltene så slakke.... er vel en løs bremseskive det minste problem, sånn sett i betrakning til at hjulet er på vei til å falle av ;)
Jeg får se på det bare jeg får kjøpt meg en jekk..
Jeg vet bare at en løste dette med å skifte bremseskiver på bilen sin. Kan være han hadde
montert biltema sine, som han mente ikke var bra.
Morten
Bremseskiva kan være satt på skjevt .Og da oppstår det vibrasjoner som forsvinner når bremseklossene tar bort i skiva .Løsne på hjulet og rigle litt på skiva så ordner det seg .
Hadde samme problem etter bytte til biltema bremseklosser. Prøvde med de gammle klossene igjen så var lyden borte.
Nå etter jeg satt på klosser fra mekonomen har ikke problemet vært til stede lenger:)
Da må du prøve med biltema klossene og se om lyden kommer igjen.
Delene ble kjøpt hos nbs iallefall
har vært og kjøpt meg jekk idag!=) og kan begynne se på problemet på mandag for i i helga blir det det ØL og Fm
Bare husk at begge hjulene må være i luften for at du skal klare og kjenne slakk.
Jekker du opp på bare en side, så spenner stabstaget opp kulene i forstillingen.
hehe okei, synd jeg bare hat en jekk da:(..
har lekka opp bilen men jeg jeg fant ikke noe med det første..
vridde litt på skiva, men det hjalp ikke.
hm
