#1 Skrevet Oktober 17, 2011 Sliter litt med min 2000 mod A4, problemet er at den tappes for strøm over natten. Blinklys virker ikke, men nødblink virker. Når eg prøver blinklys så tikker det i releet 1 gang og det lyser svakt i lampa i dasjbordet 1 gang. Har prøvd å ta ut blinklyspærene, tatt ut sikringen for blinklys og nødblink men har fortsatt 12 volt mellom minuspol og jordkabel når dette er løst fra kvarandre. Har løst fra kontakten på blinklysbryteren, fortsatt feil. Er releet før sikring på bilen? Kan det være releet som er brent? Er der noen andre tips på hva som kan være galt? Hvordan ta ut blinklysrele på denne bilen ? Geir 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 19, 2011 Er det ingen som veit kor releet ligg på denne bilen eller har tips til kva eg skal leite etter mhht. at batteriet tømmes? Geir 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 19, 2011 En lett måte å sjekke hva som trekker strømm er å måle med et tang amp. på hoverkablen fra batteriet, også napper du ut en og en sikring til du ser hvilken kurs som trekker strøm. så jobber du deg ut derifra. Blink. relet ligger under rattet, bak dekslet under rattet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
