1. Sitter dysene i toppen ved siden av plugghettene? Ser ihvertfall slik ut, men litt usikker.
2. Kan dyse-rens få renset dynsene for koksing og drit?
Motoren har litt dårlig komp, bruker olje og går ræv når den blir varm. Mistanken ligger helt klart på dysene, da disse er tilkokset. Så igrunn står jeg nå mellom å få bytta det som gjør at bilen går så ræv når den blir varm, eller hive ut hele motoren og hive inn en annen.
På forhånd takk.
Hjelper værtfall ikke på kompen å bytte/rense dysene :L
Tror nok heller det er ventiltetninger, stempelringer osv som gjør at den bruker olje.. som deretter soter igjen ventilene :)
Koble den opp med Vag-Com, så er det kansje lettere å finne feilen. Byttet bensinfilter før?
Har kjørt VAG-com. Dysene er tilkokset. Kompen veit jeg ikke blir bedre. Har en annen motor stående, men er såpass avhengig av bilen at den må bli byttet i juleferien eller noe. Ventilene tikker litt, så mulig det er noe der. Stempelringer kan jeg garantere er slitt pga. noe dårlig komp. Nettopp derfor jeg spør hvor dysene sitter, eller hva som kan rense dem. Er 99,99% sikker på at dem er ganske sota og kokset igjen, noe som merkes når bilen blir ordentlig varm.
Ikke byttet besnsinfilter nei, kanskje jeg bør gjøre dette? Hvor sitter det isåfall? :P
Her er diagnosetesten: Lambdaen er forresten byttet! Aner ikke hva som kan være galt med bensinpumpen, siden det funker helt fint så vidt jeg vet? Med mindre denne gir mindre bensin etter å ha kjørt i ca. 20-30min og motoren blitt varm. Trykkregulator veit jeg da pokker hva er....
Side 1:
00522 027
Føler for kjølevæsketemperatur
Urealistisk signal
00537 018
lambdaregulering
Øverste Anslagsverdi
Sporadisk feil
00635 037
Oppvarming av lambdasonde foran kat.
Defekt
Sporadisk feil
Side 2:
Når jeg så leser av kontrollplan (1-3) kommer dette opp på både 1 og 3:
01 - Motorelektronikk - (00635) Oppvarming av lambdasonde foran kat. defekt
- Z19 - Oppvarming av lambdasonde
01 - Motorelektronikk - (00537) lambdaregulering - Øverste anslagsverdi
- Trykkregulator
- Drivstoffstank tom
- G39 Lambdasonde
- G6 Bensinpumpe
- Innsprøytningsventiler tilkokset
01 - Motorelektronikk - (00522) Føler for kjølevæsketemperatur urealistisk signal
- G62 Føler for kjølevæsketemperaturføler, elektrisk feil.
Bare sånn at det er klart, så har jeg svært lite erfaring med å skru bil. Men jeg har ikke noe problem å skru og bytte deler så lenge jeg får forklart hvor de sitter, og ting man må være OBS OBS på. Generell forståelse rundt det å skru har jeg, så det svikter ikke der :P Problemet er heller at jeg ikke aner hvor ting sitter, så det er greit å få en pekepinn hvor jeg skal leite.
