Ryggesensor virker ikke, Passat 3bg
Hei
Jeg har en -03 Passat Tiptr. stv. med orginale ryggesensorer. De skal jo normalt gi et lite pip fra seg i det du setter den i revers, men det skjer ingenting, og heller ingen lyd etterpå, når en rygger. Noen som har greie på hva som kan være galt?: klø :
Asgeir
Sjekk opp med vag-com. Hvis èn sensor er ødelagt så slutter alle å fungere (tror jeg).
Piper det ikke konstant da, visst det er en sensor som er gåen?? Ikke vet jeg. Hos meg er det helt stille, ikke livstegni det hele tatt. Kansje en idè å bruke VAG-com ja :)
På min a6 så peip det konstant når en sensor hadde tatt kvelden.
Har du glemt å ta ut overgangen\adapteret på strømpluggen til hengeren din? På min blir ryggesensorene automatisk utkoblet når jeg kobler på hengeren, og siden jeg bruker overgang fra gammel til ny koblingstype så er det lett å glemme igjen overgangen....
