hei:)
har nettopp kjøpt en a4 b6 1.8t, forhandler sa denne var chippet, noe jeg tviler på.
ifølge vagcom yter den ca 170 hk, er ikke annet en eksos og intercooler?
er det mulig at den yter 170 hk av eksos og intercooler, eller er den mest trolig chippet og at det er noe tull med motor?
Takker for svar ! :)
i vagcom så etterspør den max 1670 mbar og max den får er 1700 mbar. dvs den lader ca 0.7 bar, dette er vel litt over det som den egentlig skal lade?
Det går også 137,67 G/s max gjennom lmm og det er vel mere enn det 150 hk skal bruke? En 150hk skal vel bruke ca 120 g/s?
VCDS Version: Release 10.6.5 (x64)
Data version: 20110930
Wednesday,19,October,2011,20:31:23:52942
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EZ1A014979 Mileage: 230810km/143418miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0003
Coding: 11501
Shop #: WSC 00000
VCID: 2757FD3CEF76
WAUZZZ8EZ1A014979 AUZ6Z0Y0019534
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 12124
VCID: E5CB373455FA
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0506
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 1F47E5DCB726
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul NDL 0305
Coding: 00002
Shop #: WSC 00640
VCID: 346D1A702EA0
8 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
57-00 - Electric Circuit Failure
01800 - Light Switch (E1)
27-00 - Implausible Signal
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4ED5A70EE20
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0911
Coding: 00001
Shop #: WSC 12124
VCID: 3E79385810EC
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
Coding: 00100
Shop #: WSC 00830
VCID: 2757FD3CEF76
3 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 J
Component: Komfortgerát T85 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 38752E4032C8
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
9 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
01559 - Drivers Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
01560 - Passenger Door
Hk antallet som vagcom gir er vel ikke så veldig nøyaktig? En chippet 1,8t har mer enn 0,7 bar i ladetrykk. Mener dette er originalt trykk. Min som var chippet ladet 1,4. Men alt fra 1,0-1,2 e vel normalt trykk ved chipping.
det kan hende :) men 0,7 er jo også mer en det 0,57 som bilen orginalt skal lade ? :P
er redd det blir tull vist jeg chipper med bsr og det viser seg at bilen er chippet av annen leverandør fra før av ?
Ekstern måler viser vel ca 0.7 i ladetrykk den å..
OCT chip?
mtp at det er såpass lite ekstra ladetrykk?
OCT chip?
har ikke peiling? :P
men vill det bli tull vist jeg bruker bsr sin og den er chippet av oct da?
OCT chip?
skal det ikke være mere ladetrykk i dem?
Noen måte å sjekke om den er chipet?
Originalt så skal denne lade ca 0,55. Chip - ca 1bar. ved 3000omdr.
Så at den lader 0,7 så vil det tilsi ca 165-170 hk. Dermed er det ihvertfall noe som er gjort med denne.
Er jo bare å "etterforske" litt og se hva tidligere eiere har gjort. Om ikke kan du kanskje stikke til Møller og få de til å legge inn original software. Jeg hadde ikke tatt sjansen å lest ut software med ett utstyr som mest sannsynlig ikke er likt det som bilen eventuelt ble chippet med første gangen. Det kan føre til problemer. Tro meg. ;)
O.CT Tuning har meir enn 1 bar i ladetrykk på desse.
tidligere eier opplyste 190 hk i en annonse..
blir så jeg får den på verksted og får de til og legge inn orginal programvare, håper de får til det?
og så har jeg bestilt bsr chip :)
noen som har erfaringer med bsr chip på 1.8t ? har bare prøvd det på v70 2.4t og der funka den som bare det :P
håper ikke det blir det samme med 0,7 i ladetrykk : mad : da er 5500,- bortkastet : faint :
Er vel ingen chip som kun gir 0,7 på 1,8T når 0,5 er originalt? Eneste jeg kan komme på kan være at den er programmert med ett økonomi-program for at bilen skal bruke mindre bensin, men er det byttet eksos og intercooler så var vel ikke det målet da forrige eier chippet bilen.
Jeg ville montert på en mekanisk ladetrykksmåler for å få reelt trykk - er dette fortsatt 0,7 så gå over slangeklemmene til det nye intercooler-systemet (her er det mange steder det kan være lekkasje).
både måler i bilen og kjøring med vagcom viser samme ladetrykk så tror det er bra rett.
vill det ikke komme fram i vagcom vist det er pga lekkasje ?
men skal gå over slangeklemmer osv :)
Dersom den etterspør 1,670mbar og får max 1700mbar så er det ikke lekkasje.
Så det er nok noe muffens med software'n din.
Men forslaget mitt står fortsatt. Sett inn original software og chip på nytt. Da slipper du noe problemer i ettertid + at du har original liggende hos ny tuner.
blir orginal software på fredag mest trolig :) og bsr chip ble sendt mandag :):)
med bsr ppc så har jeg jo orginale softwaren i ppc boksen, om det skulle bli problemer.
håper virkelig det blir greit, vist ikke er 5000,- bortkastet :P
noen som fått installert orginal software før? og om de bruker lang tid på det?
den skal inn på verksted uansett på fredag så håper de vinner på alt så den blir ferdig samme dag :)
vill ikke ende opp uten bil i helgen: eek :
