#1 Skrevet Oktober 23, 2011 (endret) hei:) har nettopp kjøpt en a4 b6 1.8t, forhandler sa denne var chippet, noe jeg tviler på. ifølge vagcom yter den ca 170 hk, er ikke annet en eksos og intercooler? er det mulig at den yter 170 hk av eksos og intercooler, eller er den mest trolig chippet og at det er noe tull med motor? Takker for svar ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 23, 2011 i vagcom så etterspør den max 1670 mbar og max den får er 1700 mbar. dvs den lader ca 0.7 bar, dette er vel litt over det som den egentlig skal lade? Det går også 137,67 G/s max gjennom lmm og det er vel mere enn det 150 hk skal bruke? En 150hk skal vel bruke ca 120 g/s? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 23, 2011 VCDS Version: Release 10.6.5 (x64) Data version: 20110930 Wednesday,19,October,2011,20:31:23:52942 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EZ1A014979 Mileage: 230810km/143418miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 8E0 906 018 B Component: 1.8L R4/5VT 0003 Coding: 11501 Shop #: WSC 00000 VCID: 2757FD3CEF76 WAUZZZ8EZ1A014979 AUZ6Z0Y0019534 2 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) P0011 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04275 Shop #: WSC 12124 VCID: E5CB373455FA 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 0506 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 1F47E5DCB726 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul NDL 0305 Coding: 00002 Shop #: WSC 00640 VCID: 346D1A702EA0 8 Faults Found: 00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9) 57-00 - Electric Circuit Failure 01800 - Light Switch (E1) 27-00 - Implausible Signal 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent 01312 - Powertrain Data Bus 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4ED5A70EE20 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0911 Coding: 00001 Shop #: WSC 12124 VCID: 3E79385810EC 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 F Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10 Coding: 00100 Shop #: WSC 00830 VCID: 2757FD3CEF76 WAUZZZ8EZ1A014979 AUZ6Z0Y0019534 3 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 J Component: Komfortgerát T85 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 VCID: 38752E4032C8 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 9 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 23, 2011 Hk antallet som vagcom gir er vel ikke så veldig nøyaktig? En chippet 1,8t har mer enn 0,7 bar i ladetrykk. Mener dette er originalt trykk. Min som var chippet ladet 1,4. Men alt fra 1,0-1,2 e vel normalt trykk ved chipping. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 23, 2011 Hk antallet som vagcom gir er vel ikke så veldig nøyaktig? En chippet 1,8t har mer enn 0,7 bar i ladetrykk. Mener dette er originalt trykk. Min som var chippet ladet 1,4. Men alt fra 1,0-1,2 e vel normalt trykk ved chipping. det kan hende men 0,7 er jo også mer en det 0,57 som bilen orginalt skal lade ? er redd det blir tull vist jeg chipper med bsr og det viser seg at bilen er chippet av annen leverandør fra før av ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 23, 2011 Ekstern måler viser vel ca 0.7 i ladetrykk den å.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 23, 2011 OCT chip? mtp at det er såpass lite ekstra ladetrykk? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 23, 2011 OCT chip? har ikke peiling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 23, 2011 men vill det bli tull vist jeg bruker bsr sin og den er chippet av oct da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 23, 2011 OCT chip? mtp at det er såpass lite ekstra ladetrykk? skal det ikke være mere ladetrykk i dem? Noen måte å sjekke om den er chipet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 24, 2011 Originalt så skal denne lade ca 0,55. Chip - ca 1bar. ved 3000omdr. Så at den lader 0,7 så vil det tilsi ca 165-170 hk. Dermed er det ihvertfall noe som er gjort med denne. Er jo bare å "etterforske" litt og se hva tidligere eiere har gjort. Om ikke kan du kanskje stikke til Møller og få de til å legge inn original software. Jeg hadde ikke tatt sjansen å lest ut software med ett utstyr som mest sannsynlig ikke er likt det som bilen eventuelt ble chippet med første gangen. Det kan føre til problemer. Tro meg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 24, 2011 O.CT Tuning har meir enn 1 bar i ladetrykk på desse. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Oktober 24, 2011 tidligere eier opplyste 190 hk i en annonse.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Oktober 24, 2011 blir så jeg får den på verksted og får de til og legge inn orginal programvare, håper de får til det? og så har jeg bestilt bsr chip noen som har erfaringer med bsr chip på 1.8t ? har bare prøvd det på v70 2.4t og der funka den som bare det håper ikke det blir det samme med 0,7 i ladetrykk da er 5500,- bortkastet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Oktober 24, 2011 Er vel ingen chip som kun gir 0,7 på 1,8T når 0,5 er originalt? Eneste jeg kan komme på kan være at den er programmert med ett økonomi-program for at bilen skal bruke mindre bensin, men er det byttet eksos og intercooler så var vel ikke det målet da forrige eier chippet bilen. Jeg ville montert på en mekanisk ladetrykksmåler for å få reelt trykk - er dette fortsatt 0,7 så gå over slangeklemmene til det nye intercooler-systemet (her er det mange steder det kan være lekkasje). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Oktober 24, 2011 Er vel ingen chip som kun gir 0,7 på 1,8T når 0,5 er originalt? Eneste jeg kan komme på kan være at den er programmert med ett økonomi-program for at bilen skal bruke mindre bensin, men er det byttet eksos og intercooler så var vel ikke det målet da forrige eier chippet bilen.Jeg ville montert på en mekanisk ladetrykksmåler for å få reelt trykk - er dette fortsatt 0,7 så gå over slangeklemmene til det nye intercooler-systemet (her er det mange steder det kan være lekkasje). både måler i bilen og kjøring med vagcom viser samme ladetrykk så tror det er bra rett. vill det ikke komme fram i vagcom vist det er pga lekkasje ? men skal gå over slangeklemmer osv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Oktober 25, 2011 Dersom den etterspør 1,670mbar og får max 1700mbar så er det ikke lekkasje. Så det er nok noe muffens med software'n din. Men forslaget mitt står fortsatt. Sett inn original software og chip på nytt. Da slipper du noe problemer i ettertid + at du har original liggende hos ny tuner. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Oktober 25, 2011 blir orginal software på fredag mest trolig og bsr chip ble sendt mandag :) med bsr ppc så har jeg jo orginale softwaren i ppc boksen, om det skulle bli problemer. håper virkelig det blir greit, vist ikke er 5000,- bortkastet noen som fått installert orginal software før? og om de bruker lang tid på det? den skal inn på verksted uansett på fredag så håper de vinner på alt så den blir ferdig samme dag vill ikke ende opp uten bil i helgen: eek : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
