elektrisk problem audi a8 96mod, svart kjørekomputer
for noen dager siden sluttet kjørekomputeren å fungere skikkelig. når bilen står i "park" kommer den vanlige meldingen opp om at man må holde bremsen inne når man velger gir(automat kasse).
men når jeg setter den i "drive" ble hele kjørekomputeren utenom om linjen som viser feilmelding, svart. merket også at ryggelyset ikke alltid kommer på, dette trenger ikke ha noe med feilen over å gjøre.
noen som har vært borti lignende?
kan det være noe så enkelt som en kontakt på girkassen som er hoppet av?
Kan det være så enkelt som at du har skrudd av computeren?
Om du trykker knappen under hendelen, eventuelt holder den inne noen sekunder skjer det kanskje noe?
funket som bare det.
trodde den knappen bare var for å resete den. ikke for å slå den av å på.
problem løst.
noen som vet noe om ryggelyset.
ryggelysbryter i kassa?..
står det en ryggelysbryter inne i kassen? eller er den montert utenpå så det går ann å komme til denne?
eventuelt, hvor står den og hvorden ser den ut?
er en trykkbryter som er skrudd inn i kassa...kommer to ledninger ut av den...prøv å kortslutte de sammen å se om ryggelyset lyser da..
takker, skal se på det.
har også ett problem med at kjørekomputeren blir svar etter litt kjøring.
er temperatur avhengig, på varme dager forsvinner den fort mens på kalde dager tar det lang tid før den forsvinner. har lest litt rundt på forumet å sett det er flere som har/ har hatt dette problemet.
men hva er det som gjør at skjermen blir svart? er det LED dispayet som er dårlig eller er det en motsatand eller noe slikt som reagerer på varmen?
