#1 Skrevet Oktober 26, 2011 det er en caravelle som er litt ombygd. til Ambulanse. 2006 mod. Varme bak i sykekupeen styrer seg selv. er det noe magnetventil greier som styrer systemet sammen med termostad osv? når den er stilt inn på varme på 20 grader så stopper den ikke. det kan sikkert bli 36 grader og mer.. slår man systemet over på kjøling så varmer den fortsatt. Så det blir ganske så hett baki der til slutt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 26, 2011 det er en caravelle som er litt ombygd. til Ambulanse. 2006 mod. Varme bak i sykekupeen styrer seg selv. er det noe magnetventil greier som styrer systemet sammen med termostad osv? når den er stilt inn på varme på 20 grader så stopper den ikke. det kan sikkert bli 36 grader og mer.. slår man systemet over på kjøling så varmer den fortsatt. Så det blir ganske så hett baki der til slutt. Er det vbk som er oppbygger? Har 2 biler med lignende symptomer levert til feilsøking nylig. Mener en av disse hadde motsatt problem, dvs kun kaldluft. Venter på deler fra Finland enda. Viser temperaturmåleren riktig temp? Prøvd å manipulere den? Visstnok ingenting av dette som er likt orginalt. Skal holde deg oppdatert om jeg husker..?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 26, 2011 takk- venter i spenning. ja tror det er vkb, se også her.. http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=6&t=29807&p=204641#p204641 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
