-02 Passat tdi ruser seg opp på turtall
Har en kompis som har en -02 Passat tdi, som ruser seg opp på turtall.
Legger ved hans beskrivelse av problemet, og håper at det er noen som vet hva grunnen kan være! :)
2002 mod Passat 100 HK. TDI
Ved oppstart etter korte kjøreturer ruser motoren før den går ned på normalt turtall igjen. Det er en kjapp turtallsøkning. Dette kan også hende etter lengre turer, men vanligvis etter kjøreturer på under 5 minutter. Det hender også at turtallet kan øke litt når bilen står i ro(er varm). Øker til ca 1000 omdreininger før den normaliserer seg.
Mvh
Bjørn
Det letteste å begynne med er å lese ut feilkoder med eventuelt vag-com og ta det ut i fra der.
OK. Noen i Haugesundsområdet som har vag-com, og kan være behjelpelig med dette?
skift tempføler G-62.
Kan du si noe mer om hvilken føler dette er? Må en kjøpe den hos Møller, eller er den å få hos f.eks. MECA, eller Mekonomen?
Bjørn
Dette er en 4 polet temp.føler, 2 poler går til instrument og 2 til motorstyring.
Denne sitter bak på toppen av motoren, rett ned fremfor batteriet ca..
Ofte disse slutter og gjøre jobben sin.
Tusen takk for tips:)! Skal bringe det videre!
Mvh
Bjørn
